montage pompe électrique train avant rotules
viking
Message par viking »
Bonsoir à tous,
je dois installer une pompe Facet silver top au plus proche du réservoir mais en montage vertical , ça touche les barre de direction . Quelqu'un aurait une photo de son montage ou est ce que le montage horizontal est possible ?
Merci
loulou
Re: montage pompe électrique train avant rotules
Message par loulou »
oui sans problème , je l est fixer , coter passager sur la cloison , avec deux insert de 6 mm nikel ca touche nul par
loulou
loulou
montage en verticale pour moi donc sans problème
viking
MErci pour le retour loulou , peux-tu me confirmer que tu es en train avant à rotules , s'il te plait ?
loulou
bien sur viking 1200 mexicaine de 1982 donc train a rotule
viking
merci !
ton montage de frein, c'est du porsche 944 sur fusée disque VW ??
loulou a écrit : 20 nov. 2022, 21:25 bien sur viking 1200 mexicaine de 1982 donc train a rotule
Je fais le casse couilles de service mais relis toi s'il te plaît 😉
PS, j'accepte la même remarque sur mes posts où il y a des erreurs d'écriture.
On est un forum de qualité lu par des étrangers. Donc si on veut que le traducteur fonctionne, il faut qu'on s'applique.
Mode pénible = off
ElPax a écrit : 21 nov. 2022, 22:33
Mode pénible = off
Il est ou le problème?
Et forum lu par des étrangers euh comment dire :roll:
Ben si Alex.
loulou
désolé mais je n est pas eu de bac + 5 , je fait ce que je peut avec mes connaissance , donc un peu de respect & de tolérance ... merci
par contre étant
donner que c est + le sujet sur ce forum , je m en sort très bien avec une clés de 10 / 13 / 17
loulou a écrit : 23 nov. 2022, 19:19 désolé mais je n est pas eu de bac + 5 , je fait ce que je peut avec mes connaissance , donc un peu de respect & de tolérance ... merci
par contre étant
:lol: :lol: :lol:
