Page 12 sur 30
Re: 1300 ´76
Posté : 04 sept. 2018, 15:45
par charles57
oui comme sur les golf 1, pas de soucis, le colone est conductrice, surtout la tu as pas de silent bloc entre la cremaillere et le train.
Re: 1300 ´76
Posté : 04 sept. 2018, 15:49
par ElPax
garth a écrit :Salut,
comme ElPax je m'interroge sur le fonctionnement du klaxon.
comment vas tu faire?
Je rectifie Garth, le klaxon, c'est le cadet de mes soucis, au pire il y aura deux fils dans la colonne. J'accepte cette prise de poids...
(Le reste n'est pas du pourissage de poste mais peut être déplacé si tu l'estime nécessaire Benoit)
Le schmilblik sur ma colonne et je l'ai démontée hier pour regarde. Je n'ai même plus du jeu à ce niveau là, je peux la sortir en roulant (pour imager mais pas très loin de l'état actuel de la chose).
D'origine elle était maintenue par le boitier de direction dans le sens axial. Moi j'ai un double cardan pour relier à ma crémaillère. Donc le problème reste entier.
Si vous avez des photos notament Benoit et Germandrag de vos montage, je suis preneur.
Re: 1300 ´76
Posté : 05 sept. 2018, 01:27
par Chav’x
Comme j’ai dit sur ton poste, il te faut un roulement ou une bague pour guider ta colonne. Je vois pas bien sur la photo comment devrait se faire l’accouplement entre la colonne et le cardan. Ce que j’avais fait pour le variant, c’est souder un manchon autour de la colonne, rectifié, et ensuite j’avais usiné une bague aux dimensions extérieures du tube, et intérieure du manchon, pour être sur que la colonne passe dans la bague en cas de démontage. Pas facile à expliquer par écrit!
Re: 1300 ´76
Posté : 05 sept. 2018, 01:47
par Chav’x
Suite de la direction !
En démontant le train avant pour souder sérieusement les supports de la crémaillère et les tubes du train avant sur leurs fixations, j’ai arraché les supports de la crémaillère qui étaient juste pointés
Donc j’ai du tout refaire..
Puis j’ai remis les soufflets. Mais pour pouvoir le mettre j’ai passé pas mal de temps à faire la pièce pour fermer le soufflet du côté inutilisé.
J’ai récupéré la rotule vissée dans la crémaillère que j’ai coupée. Je lui ai soudé un fer rond pour pouvoir la prendre dans le tour. Puis je lui ai soudé un autre fer rond qui fermera le soufflet...
Encore un truc compliqué à expliquer, peut être que ce sera plus clair avec les photos!
Avant/après
Re: 1300 ´76
Posté : 05 sept. 2018, 23:20
par Chav’x
Re: 1300 ´76
Posté : 06 sept. 2018, 08:20
par ElPax
Tu es quand même un bon branque.
Re: 1300 ´76
Posté : 06 sept. 2018, 10:24
par diabolo
C'est pas rien comme travail, beau boulot !
Re: 1300 ´76
Posté : 06 sept. 2018, 10:31
par white lady
ElPax a écrit :Tu es quand même un bon branque.
C est marrant mais chez moi branque c est branquignolle ( pas doué de ses mains).
Beau boulot chav
Re: 1300 ´76
Posté : 06 sept. 2018, 10:48
par ElPax
white lady a écrit :ElPax a écrit :Tu es quand même un bon branque.
Beau boulot chav
Pourrissage On :
Branque = fou++ / No limit
Branquignolle j'ai la même définition que toi.
Pourrissage Off.
Re: 1300 ´76
Posté : 06 sept. 2018, 11:31
par Chav’x
Beau boulot chav
Chez moi aussi! Au début je me suis demandé comment je devais le prendre!
Merci les gars, effectivement je suis un peu debile, et fier de l’être
Et j’ai encore pas mal d’idées à la con pour la suite
Re: 1300 ´76
Posté : 06 sept. 2018, 11:37
par Chav’x
En fait, les platines de train avant tel quel manquent cruellement de rigidité, donc je fais d’1 pierre 2 coups!
Re: 1300 ´76
Posté : 16 sept. 2018, 20:55
par Chav’x
Re: 1300 ´76
Posté : 17 sept. 2018, 10:21
par diabolo
C'est quand même toujours aussi beau !
Re: 1300 ´76
Posté : 06 oct. 2018, 10:35
par Chav’x
Après 17j de boulot acharné non stop, ou j’ai réussi à me claquer un pectoral, je peux m’y remettre, mais je peux pas trop forcer, donc j’ai mis de côté le train avant, le temps que ça passe un peu..
J’ai commencé par faire du ménage et de l’électricité dans l’atelier. Puis j’ai commencé à bricoler des filtres à air. J’avais commandé des cornets et des filtres empi, en pensant pouvoir mettre les cornets dans les filtres, mais ça marche pas du tout
Donc j’ai commandé des filtres RamFlo pour simple carbu avec l’embase vierge.
Au programme, perçage des embases pour y greffer les cornets, mais évidemment ils sont « coniques » donc pas évident d’avoir une bonne portée pour les visser ensembles! Du coup j’ai bricolé une espèce d’outil en médium pour former l’embase du filtre pour qu’elle épouse la forme du cornet, et un genre d’entretoise en pvc pour les centrer...
Beaucoup de blabla pour expliquer pas grand chose alors place aux photos !
Je sais pas si ça va faire une grande différence pour le moteur, mais ça devrait avoir une bonne gueule!
Re: 1300 ´76
Posté : 06 oct. 2018, 14:43
par cheap speed
la grande classe
