Page 4 sur 5
Re: Kit EZ-Rider Red9 pour train avant
Posté : 30 juin 2021, 18:14
par fred1303
J'ai juste une question Vinde.
Tes jantes sont des vrais Fuchs ou des repros, j'arrive pas bien à discerner sur les photos.
Posté : 30 juin 2021, 20:27
par prototix
Ça avance très doucement... Ici on commence à modifier la coiffe porsche pour les plus grosses culasses.
Posté : 01 juil. 2021, 07:02
par vinde
fred1303 a écrit : ↑30 juin 2021, 18:14
Non Fred, ce sont des repros peintes, des JBW.
Quand tu vois sur le net un jeu en 4.5 et 5.5 de vraies fuchs à 3500€ ...
... soudainement les repros ont tout leur charme
Posté : 01 juil. 2021, 09:16
par fred1303
Elles sont très belles et la voiture est très belle donc peu importe que ce soit des repros ou des vraies.
De plus les anciennes jantes fuchs ne sont pas tubeless donc ça peut poser problème pour le montage des pneus et certains CT "tatillons".
Ta cox est vraiment top.
Posté : 03 juil. 2021, 19:21
par vinde
Posté : 08 juil. 2021, 09:51
par vinde
Le kit est monté mais pas eu le courage hier soir de remettre la belle sur ses roues pour un petit galop d'essai. Ce sera pour aujourd'hui en principe
Verdict quant à la basseur par la même occasion, si c'est trop bas ... et bien je n'ai plus de marge
Sans présumer des qualités de roulage et d'amortissement, je trouve que c'est le kit le plus cool à installer pour celui qui voudrait surbaisser sa cox.
Posté : 08 juil. 2021, 10:10
par prototix
C'est beau en effet.
Il n y a pas trop d efforts sur les cornes du train avant ?
Posté : 08 juil. 2021, 10:40
par vinde
L'avenir nous le dira
Et comme ce train avant n'a pas la qualité d'un train d'origine ...
Posté : 08 juil. 2021, 21:09
par vinde
Galop d'essai effectué, kit validé ... mais c'est méchamment dur et tape-cul
Et bas !!! La tête de châssis est à 8 cm du sol
La "stance" est bonne, le cul relevé fait que je ne tape plus le pot après un casse-vitesse ou un dos d'âne
Avant
Maintenant
Posté : 09 juil. 2021, 13:38
par vinde
prototix a écrit : ↑08 juil. 2021, 10:10
Sanyi, tu as réussi à mettre le doute dans ma tête
Et la séquence de "Grand Tour Saison 1 - Jeremy Clarckson", la fameuse traversée du désert Namibien en beach-buggy, m'a aussi intrigué. Dans une séquence au ralenti, on y voit les cornes des amortos arrières se tordre, partir en vibration
Il faut relativiser bien sûr, son buggy à Clarckson était équipé d'un V8
Bref, pour mon train avant, je surveillerai régulièrement
Les forces et les efforts se répartissent différemment maintenant, la corne d'amorto encaissait "juste" les contraintes de l'amortissement, les forces et les chocs de la suspension s'ajoutent
Posté : 04 août 2021, 12:07
par vinde
J'ai fait quelques galops d'essai avec la grosse barre anti-roulis et la protection de tête de châssis, je tape régulièrement dans les reliefs de la route, casse-vitesse, dos d'âne, trous ... il faut dire qu'il ne reste que 7.5cm entre le sol et la protection de châssis ou la barre anti-roulis.
Je n'ai pas approfondi, un court jus au niveau de la chaîne de commande du démarreur m'a immobilisé et mis une grosse peur d'incendie. Un grand bruit à l'arrière, un arrêt précipité dans un caniveau assez profond, contact coupé ... le moteur tourne
, doucement mais irrémédiablement. C'est le démarreur qui l'entraîne, odeur de court-jus de plus en plus présente, pas d'outils sous la main, batterie bouillante ...
Une p'tite dame assez âgée s'inquiète de savoir si je vais rester là toute la journée devant son garage, je fonce dans celui-ci et trouve la clé salvatrice ... déconnexion batterie, ouf
Et puis quette d'une bonne âme pour me remorquer ...
Elle est au chaud, pas encore eu le courage de la mettre sur chandelles pour accéder au démarreur, j'ai commandé des éléments de circuit électrique, par précaution ...
Et puis je suis passé chez
Posté : 04 août 2021, 12:37
par Alex
m'a l'air bien gros ce carton
Posté : 04 août 2021, 13:09
par prototix
Oula pas de chance. Heureusement pas de mal. J avais vu ton appel à l aide mais je n étais pas dispo. En effet gros carton pour qq bricoles électriques
Posté : 04 août 2021, 13:47
par vinde
Gros carton parce qu'il y avait un couvre circuit-électrique et un fond de coffre avant
J'étais aussi assez dubitatif
Je disais je suis passé chez Kevin - Scud, qui malheureusement n'a pas pu être là pour cause de boulot.
Belle écurie que je découvrirai bientôt
Posté : 12 août 2021, 14:00
par vinde
Bon, après recherches et consultations diverses du web, observations et analyses
, ma 1500 de 08/1966 est une 6v équipée d'un volant moteur 130 dents compatible avec les démarreurs 12v ... Comme toutes les 6v qui ont été construites à partir de 08/1966. Diamètres axe et roue dentée ok ( 10mm et 25mm ). Bonne nouvelle ? Oui et non
Ce genre de démarreur ne se trouve pas facilement, j'ai un excellent petit garage à quelques centaines de mètres de chez moi, spécialisé dans les alternateurs et démarreurs ... il est en congé jusque fin août
Dans ma liste des "todo" ... passage en 12volts, cet hiver; en gardant le démarreur 6v, il agirait comme un "torque starter".
Changement de la liste "todo" ... passage en 12v asap, autant le faire ... mais un bon budget en perspective, démarreur, kit alternateur, relais, moteur essuie-glace, poulies, ampoules ... et tant qu'à faire, une pompe électrique avec le relais qui va bien
Petite réflexion personnelle : il serait temps que je passe plus d'heures à son volant que dans ses entrailles
