Montage disques 4 trous sur train a pivot
mika85
Message par mika85 »
voila j'ai un petit soucis sur le bug d'un ami, je devais lui monter les disques devant mais surprise : il est en train à pivots et en jantes 4 trous , il a déjà acheté un kit freins a disque 4 trous.
Donc suis à la recherche de platine ou de cote pour en faire pour adapter les étriers dessus
en vous remerciant si quelqu'un a cela :D :D :D
guynocox91
Re: montage disques 4 trous sur train a pivot
Message par guynocox91 »
mais je suis dans le même probleme que toi mika,sauf que moi en plus je monte des adaptateurs 5/205donc les etriers d'origine ne passe pas...donc a la recherche d'etriers qui passe.
mais revenons a ton probleme ,il faut qu'il achete des fusees decalees pour pivot et disques ...ils font cela je crois chez CB perf.voilou
mika85
ok je regarde cela :D
bertrand
Moteur : 2332 cc T1
Re: Montage disques 4 trous sur train a pivot
Message par bertrand »
Effectivement, le plus simple reste de passer sur un montage fusees decalees pour pivot... L'avantage on peut monter des disques, etriers et roulements d'origine....
Pour ton pb d'etrier qui touche il te faut un etrier compact !!!! Genre Tarox (teste et ça passe), sinon cale de 6 mm entre ton disque et adaptateur. (L'empillage de cales et adaptateur n'etant pas la meilleure solution)
