Collage poly sur acier...
Yannick33
Moteur : 1600 S/A Full Power
Message par Yannick33 »
Hello all !
J'ai besoin de coller mon capot AV en poly sur le système d'ouverture d'origine de la 1302. En fait, tout le doublage du capot d'origine est resté sur la caisse pour conserver le système d'ouverture d'origine, le capot doit donc être collé dessus. Avec quelle colle le faire ? On m'a suggéré du Sikaflex, mais vu qu'il y a plusieurs références, je ne sais lequel choisir ?
Merci :biggrin:
Re: Collage poly sur acier...
colle a pare brise,
ou alors tu poses le systeme d origine avec les renfort dans le capot,et tu passes une couche de fibre et resine dessus pour le "noyer" avec le capot poly.
Yannick33
prototix a écrit :colle a pare brise,
C'est ce qui avait été fait initialement, ça n'a pas tenu...
colle à carrossier, aspect noir (Rubson je crois), ce vend en cartouche (elle est rouge avec des filets noirs) chez les accessoiristes…
les ailerons type Remmele sont collé comme ça, ça n'a jamais bougé…
j'avais aussi collé mes écopes sur le bay comme ça…
kermitt
Votre German : 1200 de 71
Moteur : 2l4 type IV
Message par kermitt »
Pareil, colle à carrosserie, mais la blanche, je me souviens plus de la marque... Posé depuis quelques années et ça a pas bougé depuis (c'est un capot AR).
Par contre il faut que les surfaces soient les plus irrégulières possibles pour une bonne accroche, perso j'avais fait des stries à la meule sur le côté en métal et laissé brut le côté poly.
Je me suis trompé sur la marque, c'est du Teroson…
tiens parfaitement sur une surface lisse vernis, peut-être la différence avec le blanc??…
Yannick33
Ok, merci, je vais me rencarder chez un carrossier pour voir si y'a pas moyen de lui en acheter une cartouche...
kermitt
StraBenrennen a écrit :Je me suis trompé sur la marque, c'est du Teroson…
Je sais pas trop, j'avais juste fait ça par sécurité, ça m'inspirait pas confiance de garder une surface lisse!
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
