C'est un kit prévu pour un montage sur boite à trompettes 4X130 à disques.
J'ai acheté ce kit a un gars sur le web il y a longtemps,mais il manque 2 entretoises SPECIFIQUES qui ferment/jointent la trompette.(B)
J'ai celle d'origine qui se montent pour un montage à freins a tambours.Elle ne vont pas,trop courtes!
Ces dernières-du kit- permettent de monter les étriers entre la platine et une fois le disque monté.(A)
Si,quelqu'un a ce kit et à les cotes ,je vais donc les faire usiner,celles ci étant plus longues.
Pour ceux qui veulent un visuel plus précis,il y a un article dans le VW tech n°3 page 46 pour cox à trompettes et un article complet pour trains à cardans dans le VW tech n°48,page 35(vignette 20-on voit la fameuse entretoise spécifique-)
Merci d'avance!
