Joint d'étanchéité pour coiffe "porsche"
Obiwan
Message par Obiwan »
Bonjour à tous,
Je vous sollicite pour un retour d’expérience sur l'étanchéité des coiffes pour turbine Porsche T4.
Je pensais mettre un joint en U sur les bords de la coiffe mais j'ai un peu peur au niveau tenue à la température.
Pour info, moteur T4, usinage type BAS, coiffe BAS 260mm
SI vous avez des conseils, ou si vous connaissez une référence de joint qui va bien, Je suis preneur :D
Par avance merci,
Re: Joint d'étanchéité pour coiffe "porsche"
J'ai mis un joint en U et collé sur le bloc avec de la colle à tuiles noire. Ce qui est génial c'est que si tu dois démonter la coiffe le joint en U reste collé et lors du remontage de la coiffe il suffit de l'emboiter dans le joint.
Obiwan
Superflo a écrit :J'ai mis un joint en U et collé sur le bloc avec de la colle à tuiles noire. Ce qui est génial c'est que si tu dois démonter la coiffe le joint en U reste collé et lors du remontage de la coiffe il suffit de l'emboiter dans le joint.
J'aime bien l'idée de l’emboîtage :thumb:
Tu as utilisé un joint en U spécifique ou un plus général typé automobile ?
Colle à tuiles noire :scratch: Il faut que je vérifie la plage d'utilisation de ma colle/joint à pare-braise pour voir si ça colle :D
Oui du joint classique d'un magasin de bricolage. La colle à tuiles tient bien la température, imagine un toit en tuiles noires en plein été...
Pareil,joint en u mais coller à la coiffe à la colle à pare brise. Pas de problèmes.
maxi
Moteur : 1600
Message par maxi »
il y a la colle pour la fonte dans les poeles a bois mais je ne connais pas son pouvoir collant il y aussi toute une gamme de joints
en métal souple un peux comme ceux des echappements :idea:
