Renseignements turbine porsche.
Manxter55
Bonjour à tous,
Je fais appel aux spécialistes des turbines de refroidissement porsche.
Sur quels modèles et quelles années étaient monter les turbines 5 pales?
Et les 11 pales?
Merci de votre aide, j'ai besoin de commander des pièces et je ne voudrais pas me planter.
A+
Mickael
Et les 11 pales?
A+
Mickael
- StraBenrennen
- StraBenrennen
- StraBenrennen
Quand j'ai commandé ma poulie et rondelle je me suis pas pris la tête c'est toutes les mêmes sauf sur les dernières (964), la seule chose qui change c'est l'écrou et la rondelle bombé qui va dessous cet écrou. Enfin il me semble, la poulie et la rondelle vont sur ma turbine 911 et sur ma turbine 930.
Vais vérifier sur le PET quand même.
vwmaniac
J'ais deux turbine en 5 pales, pour la seconde je ne connais pas l'origine maios la première vient d'une Carrera 3,2 litres !!!! était elle d'origine ????
Je possède qu'une seule demi poulie, l'autre en est dépourvu mais j'ais fait réaliser une copie en inox car c'est une matière qui peut être polie facilement et qui ne s'oxide pas facilement, peut être uen solution à ton problème.
vwmaniac
vwmaniac
non, vous êtes le maillon faible, aur'voir...vwmaniac a écrit :De mémoire, (donc à vérifier !!! ) Il me semble que les versions 5 pales sont celles qui débitent le plus d'air et qui consomment le plus de puissance moteur![]()
11 pâles : 1100 l/min
5 pâles: 1200 l/min
12 pâles: 1750 l/min (à confirmer)
puissance absorbée: entre 5 et 12cv
vwmaniac
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
