Lames, barres de torsions et cardans pour bras 944 , boite 5 dans 356
Re: Lames, barres de torsions et cardans pour bras 944 , boite 5 dans 356
Je te confirme à 100% que les train alu présenté ici est un Phase1. Donc +3,5cm de chaque côté par rapport à un montage cox origine.
Pour le reste, je pense que tu ne donne pas les bons termes pour les mêmes pièces, et du coup, on ne te comprend pas bien.
- les barres de torsion, vont à l'intérieur du gros tube à l'arrière du chassis, elles font environ 50/52cm, et possèdent des cannelures identiques cox et 944. Seules les longueurs diffèrent.
- les tulipes sont les pièces prises dans les roulements des bras alu, et les cannelures présentes à cet endroit obligent le montage du moyeu 944 (je pense que ta confusion est là).
- pour fixer les bras alu sur le chassis, il faut changer les silentblocs par des modèles de cox. En général, on monte des uréthane, mais les noirs d'origine fonctionnent bien.
- Pour adapter les bras alu, il faut des lames pour bras alu, différentes de celles pour bras tôle. Aussi, pour les fixer, le top est de recouper des couvercles de 944. Avec bien sûr des silentblocs neufs.
Et enfin, pour les amortisseurs, mes arrières sur mesure en France, livrés... 320€ ! Pas besoin d'aller chercher aux US... :biggrin:
mosquito a écrit : 24 juin 2020, 18:42 ...
Si je peux me permettre une petite remarque, je vois que certains montent des combinés QA1, amortisseurs americains. Je suis surpris car depuis 30 ans que nous roulons en rod avec mes pots , nous avons essayé presque toutes les marques de combinés (j’en ai meme eu sur coussinnd’air) , et franchement il y a la dedans la meme “technologie “ que dans une 2 CV !
Aujourd’hui , ceux qui roulent vraiment , qui veulent confort et tenue de route, se font faire des amortos sur mesure en France.
C’est plus cher mais incomparable.
une personne qui monte du QA1 ne signifie pas que nous en sommes tous adepte.Les miens avait été fait sur mesure chez Viarouge :wink:
mosquito
Votre German : Cox 67 , Roadster 356 , etc
Moteur : 2,3 litre, 6 cylindres
Message par mosquito »
Bonsoir et merci pour ces infos precieuses.
La confusion venait du fait que j’ai deux jeux differents de bras alu mais j’ai pige’ , je ferais un petit compte rendu des que c’est installé.
Désolé si je n’ai pas été clair dans mon langage.
Bonne soirée.
dangerous
Message par dangerous »
Petit détail les barre de torsion on un sens de travail gauche et droite
L & R frappé au bout..... :mrgreen:
