Synchro de carbus
ribierrr
Votre German : 1302 de 1971
Moteur : T4 2056cc
Synchro de carbus
Message par ribierrr »
une petite question,
vous faite comment pour la synchro de vos carbus?
vous allez au garage ou vous faite vous même?
j'ai l'intention d'investir dans une rampe , que me conseillez vous ? connaissez vous Carb tune ?
staffy64
Votre German : 1302
Moteur : type4 2.4
Re: Synchro de carbus
Message par staffy64 »
j ai acheté un synchronisateur a 50€ et j ai aussi une rampe de 2 manos qui ce branche sur la vis de dépression de chaque carbu voila mes outils
sbeut64
Votre German : j'aimerai bien
Moteur : qui va bien
Message par sbeut64 »
euh...stafy la rampe je l'ais recuperé...mais surtout les regler sans la tringlerie
J'utilise une rampe à quatre manos, moteur chaud et tringlerie débranchée je synchronise les cylindres et seulement après je connecte et règle la tringlerie.
Lasriz
Votre German : Double cab
Moteur : 914 1800 boite CP
Message par Lasriz »
Bonjour,
Quel genre de synchrotest vous avez? des liens?
Lasriz
mickcox
Votre German : 1303 cab 78
ovale découvrable 57
Message par mickcox »
regardez chez les fournisseurs de pièces motos vous trouverez votre bohneur, le top c'est la colonne a mercure, preferer le grand modele pour pouvoir accelerer un peu.
Manu
Message par Manu »
Moi c'est le Carburetor Synchronization Tool 012 140 129 que tu trouves chez CSP.
Loïc
Message par Loïc »
j'utilise un modèle électronique qui mesure le différentiel de pression quand j'ai le temps / conditions garage - très précis et pas sensible au régime, débit puique çà ne mesure qu'une différence.
sinon le classique dépressiomètre à mettre sur l'entrée de carbu >>> pratique et au final permettant déjà une très bonne synchro >>> celui que je recommande est celui à aiguille (39 euros), celui à bulles fonctionne et ne coute que 19 euros mais je le trouve moins pratique/précis
Lasriz
Moi, finalement j'ai commandé ça , mais comme le moteur est sur l'établi... je vous dirais bientôt s'il est précis:
(je pense que c'est le modèle de Loïc)
ribierrr
Moteur : T4 2056cc
et les rampes à 4 mano, elles se branchent ou ? (sur des Weber 44 idf)
parce que j'ai un voisin qui fait le championnat de Belgique en moto et il a un dépressiomètre à 4 mano !
ribierrr a écrit :et les rampes à 4 mano, elles se branchent ou ? (sur des Weber 44 idf)
Oui c'est ce que j'utilise, il faut enlever des petites vis bouchons à la base des carbus et j'y visse des tubes en plastiques pour y brancher les manos. Opérations trés délicate à faire moteur dans la cox sans trappes d'accès.
Guillaume
Message par Guillaume »
Strictement l'outil de manu (à l'ancienne) mais en couleur ^^ enfin sinon a part les réponses sur l'outil, je le fais moi meme, comment : avec du feeling :)
ribierrr
Moteur : T4 2056cc
ok
merci merci
Voila le modèle à 4 manos:
ribierrr
Moteur : T4 2056cc
ok pour les 4 manos, mais je ne vois pas ou ça se branche sur les webers ?
