Tableau de bord poly
COX02380
Salut.
Je cherche de l'aide pour faire le montage de mon nouveau tableau de bord.
Alors vous en pensez quoi ?
Trop surchargé ou pas ?
MERCI
MERCI
Re: tableau de bord poly
comme je suis droitier je mettrais la plaque de démarrage a droite et les interrupteurs a gauche du volant , parcontre je trouverai les 5 compteurs porsche au diametre
COX02380
Merci tham.
j'avais pas pensée faire l'inverse des inter et plaque démarrage , car droitier aussi.
Pour le diamètre des compteur Porsche je c'est pas?
les compteur que je vais avoir il provienne d'une Porsche 944 ph1 ( jaune)
Donc les 3 compteur, compte tour, et compteur essence et voyant et les 3 autres de la console.
d'accord pour y mettre des compteurs porsche au bon diamètre, après pourquoi une plaque de démarrage?? tu n'as pas de clef? ensuite perso je ne mettrais pas l'autoradio sur le tableau de bord. moi je viens de refaire mon interieur, je suis repassé en tableau de bord d'origine et j'y ai mis une console centrale (comme on en trouve chez mecatecnic) avec emplacement pour trois manos et autoradio. j'ai recouvert les parties alu avec du 3M carbone pour plus de discretion et je trouve ça super pratique! moi j'ai mis un vide poche dans l'emplacement d'autoradio car je n'en veut pas mais ça peut etre une solution pour aérer ton tdb!
l autoradio dans le tdb ne me gene pas perso, c est les compteurs plutot , trouve des 911 sc tu auras les 5 manos au bon diametre, pour le compte tour soit une diode pour le passer en 4 cylindre soit un vdo ( j en ai un en stock qui pourrait faire l affaire) mais mettre 2 manos en 52 dans un trou de 80 c est limite pas beau
les manos en bas de la console c est pas terrible
t as plus la vue sur la route....
COX02380
tham a écrit :l autoradio dans le tdb ne me gene pas perso, c est les compteurs plutot , trouve des 911 sc tu auras les 5 manos au bon diametre, pour le compte tour soit une diode pour le passer en 4 cylindre soit un vdo ( j en ai un en stock qui pourrait faire l affaire) mais mettre 2 manos en 52 dans un trou de 80 c est limite pas beau
Merci.
Mais le soucis deja acheter les mano porsche944.
Et trouver des mano porsche 911 c'est pas donné.
tham a écrit :les manos en bas de la console c est pas terriblet as plus la vue sur la route....
c'est pour ça qu'a cet emplacement il n'y a que la jauge à essence et le voltmètre
COX02380
kev1 a écrit :d'accord pour y mettre des compteurs porsche au bon diamètre, après pourquoi une plaque de démarrage?? tu n'as pas de clef? ensuite perso je ne mettrais pas l'autoradio sur le tableau de bord. moi je viens de refaire mon interieur, je suis repassé en tableau de bord d'origine et j'y ai mis une console centrale (comme on en trouve chez mecatecnic) avec emplacement pour trois manos et autoradio. j'ai recouvert les parties alu avec du 3M carbone pour plus de discretion et je trouve ça super pratique! moi j'ai mis un vide poche dans l'emplacement d'autoradio car je n'en veut pas mais ça peut etre une solution pour aérer ton tdb!
le soucis sur le tableau de bord pas de boite a gants pour mettre l'autoradio.
pour la plaque démarrage pour un donné un peut de style.
Ou voir si on peut mettre un weiman Porsche a gauche?
alors la je peut pas t'aider!!
COX02380
Merci.
Il et pas mal ton tableau comme cela.
COX02380
Re: Tableau de bord poly
Salut .
Compteur Porsche 944 reçu ce matin.
Voila je voudrait savoir si c'est possible de mettre un plexiglas sur les compteur.
Pour éviter cette bosse sur les compteurs.
Vous voyez ce que je veux dire?
Merci de votre aide.
oui c est possible
il faut juste defaire le tours en métal avec un fin tournevis
et soit faire la glace toi même bien ronde,ou alors j avais vu il y a longtemps qu on pouvait en acheter, sous une reference bosch de mémoire
- yoyocox
- Moteur : 1915cc
