1303 red black
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Reste à faire les cales pour les étriers et le petit Line lock
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Sava c'est presque plug and play
la cale devrait pas trop posé de problème
- kevin
- Votre German : Cab 1303
Re: 1303 red black
Il faut corriger le carrossage avec ces fusées, en rebouchant et en re-usinant les 2 trous
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Petit passage chez le tourneur pour les cales entre moyeux et disques
montage a blanc pas trop mal
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 red black
J'avais déjà des fusée de 944 phase 1 avant rien a modifier et celle ci sont un autre set de fusées 944 phase 1 avec les moyeux usiné pour que les disques soit monté en coiffe par devant pas comme l'origine où ils sont derrière et aussi usiné au niveau fixations de l'amortisseur pour avoir plus de chasse ainsi que l'emplacement pour la rotule de direction avec des bagues
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Petit Rasso du weekend la Band a VW fête pâque
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Petit coup de Raptor dans le compartiment avant , vue qu'il en restait faut pas gaspiller
Re: 1303 red black
c'est pas un Klaxon de rigolo que tu as installé !!
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Quand c'est gratos je récupère
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Nouveau saute vent initialement prévu pour les Britax ça passe bien aussi sur l'Open air de twingo
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Toujours pas fan des phares, le reste est de très bon goût !!
Re: 1303 red black
Cette cox dés ces premières versions à aujourd'hui a été bien menée.
Et elle a toujours roulée.
Félicitations à toi.
fenix
- Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Merci je vais voir pour encore upgrade le type 4 cette hiver passage en 2,6l et repassé en atmo
- vinde
1302S YOLO, 1303LS BigFoot
