La Germaine ...phase 2
Re: La Germaine ...phase 2
Joli matos :thumb:
vinde
1302S YOLO, 1303LS BigFoot
Message par vinde »
ElPax a écrit : 23 févr. 2026, 12:22 Joli matos :thumb:
Merci :thumb:
Le pont se fait attendre. Au moment de la commande, c'était de nouveau en stock ... 2 semaines déjà :scratch:
vinde
Message par vinde »
Pont reçu depuis plus d'une semaine, mais la crève qui me colle au corps m'enlève toute énergie :|
On va laisser passer le we et espérer que la force soit avec moi la semaine prochaine :cheers:
Le rêve de tous les mécanos dans les cailloux dehors… :lol:
ça a l'air solide comme matos!
vinde
Message par vinde »
Benoit,
Ça supporte 2,7t qu'ils disent ... :cheers:
J'ai pris aussi des rampes latérales qui permettent, si la voiture est un peu basse, de passer au-dessus du pont.
A la livraison j'ai mieux compris pourquoi ils annonçaient un poids de + de 500 kg :scratch:
vinde
Message par vinde »
Benoit a écrit : 06 mars 2026, 22:33 ça a l'air solide comme matos!
Hummmm ouai ... mais :evil:
Le téton a cassé net après 3/4 manipulations. Grosse colère.
Afin d'avancer j'ai fait ça ...
SamC
Votre German : VW_1303_SC
Moteur : 1915 T1
Message par SamC »
Ah merde :(
Si c'est pas indiscret t'as pris ça chez qui ?
vinde
Message par vinde »
Chez Matthys en Belgique ( matthys.net )
J'ai déjà acheté chez eux pas mal de produits ... sans problème.
https://www.matthys.net/fr/table-elevat ... es-6793588
Quand tu scrutes le web, tu tombes sur le même produit chez différents revendeurs européens. A part un rebadgage en fonction du revendeur tu sens que la provenance est la même ... Chine :suspect:
Les différences sont cosmétiques, les prix sont très proches aussi .
https://www.torros.fr/fr-fr/pont-ciseau ... mm-msl305m
https://www.hbm-machines.com/be-fr/p/hb ... e-2800-kg
Celui-ci je n'arrive même pas à savoir comment il fonctionne, on ne voit pas de connexion secteur. Faut-il un compresseur ? :scratch:
https://www.hbm-machines.com/be-fr/p/po ... 2500-kg-1
vinde
Message par vinde »
Alors ce soir, premiers essais du pont après avoir bien lu le manuel qui tiendrait sur un timbre poste.
La mise en huile est fastidieuse parce que l'orifice de remplissage est mal placé.
ils ont eu aussi la bonne idée de mettre les 2 connecteurs des câbles électriques dans le même emballage plastique que la durite d'huile, bravo, tout est bien gras.
Switch on :thumb:
_ bouton "monter" ... ça monte sans faire trop de bruit, à une bonne vitesse, à vide bien sûr pour les tests.
_ bouton verrouillage, le pont descend par gravité et se verrouille ... parfait !
_ pour "descendre", d'abord appuyer un peu sur "monter" afin de libérer la pression du verrouillage, et ensuite appuyer sur "descendre" et là ... bardaff l'embardée !!!
Le pont monte au lieu de descendre ... véridique :evil: :evil: :evil:
J'ai relu le manuel, j'ai essayé plusieurs fois ... on reste un peu incrédule avant d'être enfin convaincu qu'il y a ... oui ... un problème.
J'en suis là, dubitatif !!!
vinde
Message par vinde »
Je suppose que tu as choisi un pont ciseaux pour le rangement et par gain de place ?
https://www.twinbusch.fr/index.php?cPath=2
Dans les mêmes ordres de grandeur (prix) tu as ça.
vinde
Message par vinde »
Elpax, en quelque sorte.
Je ne le range pas, je le descend au max et il reste là. il faut dire que c'est assez lourd à déplacer.
Je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester avec une voiture, je devrais sans doute ajuster son emplacement suivant les tests.
Le scénario :
_ pont au sol, il fait 13,1cm de haut, si la voiture est trop basse, il y a des rampes latérales pour aider.
_ tu présentes la voiture dont les roues passent de chaque côté du pont.
_ positionnement des bras sur les points d'appui qui vont bien.
_ levage du véhicule.
"Le pont ne va pas à la voiture, la voiture va au pont" :thumb: :thumb: :thumb:
vinde
Message par vinde »
Première constatation 13.1cm c'est quand même assez haut :scratch:
J'ai dû aligner les dalles pour faire les rampes latérales ... et comme ces dalles glissent sur le carrelage du garage au moment de grimper dessus ... ce fût épique :roll:
vinde
Message par vinde »
Victoire, je dis victoire parce que ce fût pénible, j'ai dû échanger beaucoup par mail et téléphone et montrer les dents avec Matthys. Le pont disfonctionnait comme si il n'avait pas été testé et réglé en usine. Réglages que j'ai dû faire avec les infos fournies par Matthys et mes observations.
Mais ... :thumb: :thumb: :thumb:
