Suspension montage type A vers type B
Obiwan
Message par Obiwan »
Bjr grands maîtres du GL,
Je possede un 1302 avec un train avant type A (3 trous) et une freinage à tambours.
J'ai pu trouver pour pas cher des fusées de 1303 (2 trous) avec freinage disque ( :cheers: ) et les bras inferieurs associés.
Sachant que je souhaite monter des combinés filetés (donc pour montage B), je me demandais quelle pieces je vais devoir changer :
Coupelle d'amortisseurs : Type A ou Type B ?
Bras de direction : Puis je garder mes bras d'origine de ma 1302 ?
Par avance merci
Obi
Re: Suspension montage type A vers type B
tu doit monter les coupelles B
les bras direstion sont compatible
il faut la barre stab de type B
et agrandir les logement de coupelles (quelques millimetre)
limer aussi un peu les tirant car il touche aussi de quelques mil le chassis
rien de bien compliquer
:wink:
Obiwan
Merci Mr 8)
Manu
Message par Manu »
Il faut aussi savoir que passer de A en B en conservant les ressorts d'origine, rabaisse la voiture.
Tu as des photos là: http://german-flat-wsl-fun.skynetblogs. ... sur%201302
Obiwan
Manu a écrit :Il faut aussi savoir que passer de A en B en conservant les ressorts d'origine, rabaisse la voiture.
Merci manu pour l'info. Mais je vais monter des combinés filetés donc je pourrais ajuster la hauteur de caisse à la demande.
Apres quelques recherches je m'oriente vers de CF Kerscher (simple ou double ressort à voir)
Par contre j'ai vu sur un site que les bras de direction etaient differents entre les montages A et B.
Bras de 43cm pour le montage A et bras de 47cm pour le montage B, quelqu'un peut il me confirmer cela ?
