Freins 944 Phase 1 sur 1303 - Conseils montage pour l'avant
vherso
Votre German : en recherche
Re: Freins 944 Phase 1 sur 1303 - Conseils montage pour l'avant
Message par vherso »
nico44 a écrit :
vherso a écrit :
striker13 a écrit :oui pourquoi?
si tu parles des trou c'est moi qui les aient percés.
ah ok, ben oui c'était surtout pour les trous :D
T'as commencé le montage ?
Elles sont où les photos ? :scratch:
:wink:
heu non le montage n'est pas commencé :( , le démontage non plus d'ailleurs.
le garage est fini :cheers: , la cox est à l'abri mais j'ai du boulo à la maison avant de me mettre sur la cox :(
TurboR
Message par TurboR »
sinon tu as zimmerman qui fait les disques de 944 ph1 percés (c'est ce que j'ai!)
vherso
ok :thumb:
cox04
Message par cox04 »
Qui aurait des photos, je suis plus visuel qu'explications. :biggrin: :biggrin: :biggrin: :roll:
MERCI
Sylvain
thankol
Message par thankol »
striker13 a écrit :voici le montage a l'avant de la mienne
j'ai opte pour des rotules uniball
merci pour vos commentaires sauf sur les rondelles!!!
Bonjour tout le monde,
est ce que ce montage bras rallongé soudé + rotule uniball passe le contrôle technique ? :?: :?: :?: :?:
A+
Thankol
TurboR
ça dépend du controleur toujours
vherso
Est -ce cette pièce qu'il faut pour monter le cable de frein à main?
vu chez kerscher
vu chez kerscher
Votre German : 1302 evo 4.2
Moteur : 1915
Message par dirty-pierrot »
TurboR a écrit :ça dépend du controleur toujours
c'est passé pour moi :cheers: :cheers:
vherso a écrit :Est -ce cette pièce qu'il faut pour monter le cable de frein à main?
Le fichier joint dynpic.jpg n’est plus disponible.
Tu peux monté cette pièce oui pour garder le système de frein à main d'origine 944. Le principe est de couper tes cables à la bonne longueur et de sertir les embouts sur les câbles. le problèmes sera dans le temps quand tes cables seront HS et que tu voudras les changer. Il te faudra renouveler l'opération, recouper des câbles neufs et ressertir de nouveaux embouts.
Sinon tu as le choix de monter un mécanisme de 944 modifié pour accueillir directement le câble VW d'origine. et là plus de souci quand tu voudras rechanger tes câbles. Comme ceux là, mais je crois qu'il en existe d'autres.
vherso
ok merci ayrton, j'vais essayer de trouver ça, j'ai vu cette pièce dans un shop sur internet mais je ne sais plus lequel :(
coxsplit
Message par coxsplit »
Hello,
Y a t-il des plans pour ces adaptateurs ?
On parle aussi de cônes alu ?
TurboR
coxsplit a écrit :Hello,
j'ai pris les cables, monté le tout, mesuré le distance les séparant, pris quelques cotes sur la gaine et le support alu, puis usiné !
maintenant j'ai pas gardé les plans, et il faut que je les refasse j'ai raté une cote et le FAM a tendance a rester en route :(
coxsplit
Frein à main restant un peu coincé... pas très rassurant (ce sera un daily driver pour moi) :)
Sinon, je veux bien les cotes si cela ne t'ennuie pas, au pire je ferai les mesures de mon côté.
bill77
Message par bill77 »
y'a qu'à demander, voila le détail !
viewtopic.php?f=5&t=363&start=30
Vdub sont top d'ailleurs, ils font un résumé très complet du montage de tous modèles de freins Porsche sur tous les trains avant de cox.
http://www.vdubengineering.com/technica ... rsions.htm
benji-cox
Message par benji-cox »
Salut a tous je voulais savoir comment on fait pour commander chez Vdub. Apparement il faut les contacter mais moi et l'anglais c'est pas térrible.
A plus benji
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 2 invités
