Branchement alternateur turbine porsche/dynamo
Votre German : 1302 evo 4.2
Moteur : 1915
Message par dirty-pierrot »
Sur le 1915 j'en suis au branchement électrique, ça commence a sentir bon :cheers: :cheers: :cheers:
Bon donc vu que j'ai maintenant une turbine porsche à la place de la dynamo se pose le problème du branchement vu qu'il n'y plus le même nombre de fil.
Pour la modif' de câblage ça n'a pas l'air trop méchant mais j'ai quand même une question
C'est apparemment un alternateur a régulateur séparé :
-il faut que je change mon régulateur d'origine par un régulateur pour alternateur mais de quel modèle ???
Re: Branchement alternateur turbine porsche/dynamo
perso j ai un regulateur d alternateur prevu pour une cox, sa fonctionne bien et jamais de problemes, un peu plus de 80euros de memoire ...
pour le cablage c est simple
Moteur : 1915
prototix a écrit :perso j ai un regulateur d alternateur prevu pour une cox, sa fonctionne bien et jamais de problemes, un peu plus de 80euros de memoire ...
Ta cox était déjà équipé d'un alternateur ou d'une dynamo?
Parce-qu' apparemment il y a des régulateurs pour alternateur et des régulateurs pour dynamo.
Vu que j'avais une dynamo il faudrait que je change de régulateur pour mettre un compatible avec un alternateur, si j'ai tout compris il n'ont que 2 bornes.
Il y a plusieurs modèle disponible du coup je voulais savoir le quel il me faut.
les régulateurs pour dynamo et alternateur sont effectivement différents. tu prend un modèle externe pour alternateur (genre ça: http://www.mecatechnic.com/COX_VC35700_ ... 03A---.htm ) ensuite le branchement n'est vraiment pas sorcier :wink:
au cas ou: electricite-electronique-f21/branchemen ... t2979.html
j etais en dynamo 6volts.
j ai mis un regulateur 12v d alternateur cox. et ajouter un ou deux cable
Moteur : 1915
ok merci pour les infos, je vais commander le régulateur "kivabien" et pour le câblage il n'y a rien de sorcier.
