Superflo's 1303
TurboR
Re: Superflo's 1303
Message par TurboR »
Superflo a écrit :A la ramasse!
Évidement j'ai fait un seul tour (et oui on achète le tour la bas) et c'est biensur impossible de connaître le circuit en faisant 1 seul tour pour attaquer à fond mais je me suis bien amusé quand même. L'idéal serait de s'entraîner sur un jeux de simulation pour être opérationnel plus rapidement. Je pense quand même qu' il y a un cayman jaune qui se rappel de la cox!
ah oui !! évidemment vu comme ça c'est difficile de comparer :lol:
je pensait que tu avait un peu plus de tours a ton actif :wink:
Re: Superflo's 1303
ElPax a écrit :Surtout qu'il n'est pas petit et qu'il y a un paquet de virages.
Avec tes platines sous les corps d'injection ton circuit d'essence est toujours très chaud après ton tour sur le circuit ou ton problème est réglé?
J'ai pas fait attention à ça mais si ça chauffe encore il faut faire comme Remmele qui monte des radiateur sur le circuit d'essence (photo d'Alex)
cheap speed
Moteur : projet 1620 turbo
Re: Superflo's 1303
Message par cheap speed »
quitte a passer pour un inculte ,mais sans vouloir pourrir le post
comment l'essence chauffe telle?
transmissions de chaleurs par la pompe a essence ?
chaleur compart moteur?
pression élevée du carburant?
Re: Superflo's 1303
En injection, l'essence passe dans des rails situés sur les pipes, et retourne au réservoir.
Re: Superflo's 1303
Ca m'est arrivé vraiment une seule fois, plusieurs centaines de km non-stop sous un soleil caniculaire. Soit l'essence qui tourne en boucle est réchauffée par le moteur ou par mes 2 pompes à essence, la chaleur extérieure n'aidant pas.
TurboR
Re: Superflo's 1303
comprimer un fluide fait toujours monter sa chaleur, donc avec 2 pompes (refroidies par le carburant), un circuit un peu long, et un compartient moteur chaud: il y a tout pour faire monter la température.
sur un vehicule OEM l'augmentation de tempé est souvent de 10°c, la avec des pompes surdimensionnées (donc encore plus de chaleur de pompe a refroidir, plus de débit et de pertes de charges), et un circuit un peu moins etudié c'est pas trop etonnant. :wink:
cheap speed
Re: Superflo's 1303
donc si on monte un radiateur pour refroidi l'essence ,il faudrait le monter sur le circuit retour?
Re: Superflo's 1303
Oui je pense que c'est mieux que du coté haute pression.
Re: Superflo's 1303
Petite question flo tes mano stack tu en es content ce sont les modèle électriques ?
Re: Superflo's 1303
Oh que oui! Ils sont vraiment top, tu peux même voir les petites variations de pression d'huile quand le moteur tourne au ralenti. Ce sont des modèles électriques avec l'aiguille qui à 270° de plage et de nuit ils sont encore plus beaux.
Re: Superflo's 1303
Merci bcp pour ton ressenti je pense sauter le pas pour la prochaine car autometer la qualité je trouve cela moyen par rapport au prix
Re: Superflo's 1303
On est au mois d'avril, il serait temps d'attaquer les modifs sur la 1303. Au programme je change les tiges de culbu par des modèles TP en alu à la place des Bugpack en chromoly. Pas de gain de poids, les nouvelles sont même légèrement plus lourdes mais j'espère un gain en bruit.
Bugpack en haut et TP alu en bas.
Re: Superflo's 1303
J'ai aussi prévu de libérer le moteur dans les hauts régimes en changeant toute la partie silencieux. D'origine les BAS sont à chicanes en 60mm, la je passe avec des silencieux à absorption Borla en 2.5" et pour la jonction je vais utiliser des V-bands.
Re: Superflo's 1303
Bon ben je pense avoir trouvé le bruit de la distribution: les vis de réglages Pauter. 2 sont bonnes, 5 ont du pitting et 1 est bien mangée par la tige de culbu.
En haut un peu de pitting et en bas la tige est rentrée de 0,7mm dans la coupelle.
Re: Superflo's 1303
Punaise faut pas demander la pression qu'elles subissent car c'est du top matos!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
